查看: 2833|回复: 14
HY512内存蓝屏。如下测试,请高手分析一下。
发表于 2009-10-11 14:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是一根06年的内存条。开始还好好的。装系统过程死机。然后就在也装不上系统了。换了内存后好了。但是想修复此内存。
希望高手详细解答。
发表于 2009-10-11 14:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你那内存是双面的   正面报错
位置应该是2  4  6  8 这几片芯片报错
发表于 2009-10-11 15:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先清一下灰,然后用电烙铁把芯片引脚加焊一下就行,如果自己技术不好,请修家电的师傅焊一下就能行了。(注意脚位间焊后不要连锡)。看测试结果应该是芯片脚与PCB板个别引脚接触不好的问题。
发表于 2009-10-12 17:27:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
从测试结果来看是正面第五个芯片出问题了。可以先加焊,若还是不行就只能换掉这个芯片了。
发表于 2009-10-12 17:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先 看下 内存插槽
内存 的 金手指(用橡皮搽一下)
R S T 显示 正面 第 6,7颗(还有第五颗)!
发表于 2009-10-12 22:01:48 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电脑教师 发表于 2009-10-11 15:45
支持,我的两根512内存就是这样的,有时点的亮,大多数时候不亮,结果就是芯片引脚虚焊,用风枪加焊就搞定了。
发表于 2009-10-15 10:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以上方法小弟试了一下。问题越来越严重。直至现在内存点不亮。哎。痛苦啊。
发表于 2009-10-15 11:23:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
图上看是第五颗坏了。
发表于 2009-10-15 13:20:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我是用852D风枪吹了几分钟。最后彻底点不亮啦。
发表于 2009-10-15 14:07:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1# 环宇电脑专卖
看测试结果是正面第6,7颗粒损坏,但对于双面条,某些时候反面颗粒损坏也会造成正面报错。
你的照片不清楚,看起来你的内存条不是HY的,倒像是杂牌的补位条,如果真是,那么你就没必要维修了,多此一举。
发表于 2009-10-15 15:07:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的内存测试结果应该是正面的第6和第7颗报错,用同型号的芯片换掉就行了
发表于 2009-10-15 18:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天我的一根威刚的内存用风枪加焊后直接点不亮,郁闷
发表于 2009-10-15 22:37:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果 真的是补位条 那就不要修了  静费脑筋
发表于 2009-10-15 22:45:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存芯片一般都用烙铁拖焊  很多芯片  特别是打磨的 用风枪吹下就坏了
发表于 2009-10-15 23:31:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要修内存,要先练习一下焊接的功夫,包括用风枪吹和烙铁拖焊的技术。还要能识补位条。从图上看,正面的6,7颗粒坏了,可以先加焊,不行的话再换颗粒
