查看: 1592|回复: 7
待机电压和开机电压
发表于 2009-10-11 10:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本的待机电压,除了3M 5M ,开机键电压,还有什么待机测试点 ??????????
          开机之后,除了CPU 的核心供电,上啦,南北桥的的供电有几路?是不是都是在旁边的电容来测的?
菜鸟请求高手来解答下,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-10-12 21:10:54 | 只看该作者 �
不同的芯片组供电是不同的。
发表于 2009-10-12 21:16:24 | 只看该作者 �
1.8 1.5 1.2 1.05
发表于 2009-10-12 22:17:48 | 只看该作者 �
是呀,你要确定是什么芯片组才可以知道。
发表于 2009-10-21 20:03:02 | 只看该作者 �
945以上是怎么样的
发表于 2009-10-21 20:31:15 | 只看该作者 �
笔记本主板共性的地方少,个性的地方多,需要经验积累,需要一个一个地研究。你这样笼统地问我认为很难回答。
发表于 2009-10-21 21:40:51 | 只看该作者 �
完全同意楼上的  就是笔记本的个性 修笔记本才比修台式机有利润  如果千篇一律那就完咯
发表于 2009-10-23 18:03:13 | 只看该作者 �
潜力~~!留字~~!
