查看: 3907|回复: 5
4606好坏的测量
发表于 2009-10-11 09:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4606哪个引脚是漏极源极栅极
发表于 2009-10-11 10:34:57 | 只看该作者 �
自己拿一好的 5707慢慢量量   就知道了哦
我无基础的说不出来什么极性
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
武汉天涯浪子 -1 不要灌水哦 5707是N型三极管 4606是MOS
发表于 2009-10-11 10:48:03 | 只看该作者 �
上網查查就知道了,用google
发表于 2009-10-11 11:05:34 | 只看该作者 �
1 s2,  2 g2,   3 s1,   4 g1,  56  d1,   78  d2
发表于 2009-10-13 17:40:22 | 只看该作者 �
4606是场效应管,C5707是三极管。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 热心会员
发表于 2009-10-13 21:41:08 | 只看该作者 �
我是无基础的
我学习的时候是这样记得   4606  工作时候的电压用笔写在本子上  一路进和一路驱动电压输出一个电压
  5707  行管什么极性不懂   直接拿个好的对比量量   把量好的数值记在心里 以后就知道了啊
