查看: 4830|回复: 5
硬盘加密码了怎么破解
发表于 2009-10-10 21:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有高手知道硬盘加密码了  怎么破解  密码忘记了    资料可以不要的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
诺天工作室 -2 重复发帖
发表于 2009-10-10 21:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啥型号的笔记本?硬盘密码存在笔记本主板的24rf8芯片或93c46芯片里,用工具导出来数据,再用cmospwd.exe这软件破解出密码来。
发表于 2009-10-11 12:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用PCI3K就可以搞定
发表于 2009-10-11 21:28:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
笔记本不在了  想把硬盘当做移动硬盘用    PC 3000网上有 破解的 吗
发表于 2009-10-16 23:35:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个倒没有听说过,不过有条件的话,可以做个实验
一般硬盘密码是在硬盘的模块里,
MT好像是31#,ST是放在VD磁道的某个位置
发表于 2009-10-19 17:13:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般硬盘密码是在硬盘的模块里,
涨见识了 谢谢
