查看: 2407|回复: 10
精英661GX-M7主板 C1 C3 C7一直跳动
发表于 2009-10-10 18:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
精英661GX-M7主板 开机上电时间慢!上电后  C1 C3 C7一直跳动要大概半个多小时才能启动开!请教各位高手
发表于 2009-10-10 18:35:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是方正品牌机上面的    求助中、
发表于 2009-10-10 18:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存供电对不对啊   如果够2.5的话  你就把北桥供电的MOS换掉
发表于 2009-10-10 18:48:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷下BIOS试试
发表于 2009-10-10 18:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接加焊CPU底座,这个板的通病就是,底座空焊,我修到过4片都是这样问题
发表于 2009-10-10 18:58:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存供电正常的    要启动半个多小时才能起来    我怀疑是北桥虚焊了
发表于 2009-10-10 19:39:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
精英品牌机主板CPU座子很容易虚焊的。
发表于 2009-10-10 19:43:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对,先把CPU底座焊一遍!
发表于 2009-10-10 20:41:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷BIOS试试
发表于 2009-12-13 16:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
扔了吧  我也有两块都没修好。、。、。
发表于 2009-12-13 19:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一是CPU座
还有IO
