查看: 3615|回复: 3
请教,长城350P4电源各路电压正常就没有PG5V
发表于 2009-10-10 18:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请教,长城350P4电源各路电压正常就没有PG5V电压,如果把TPS3510PIC 的8脚与灰线输出中间的跳线断开,8脚有3.9V电压,并且PG灰线有5V电压,如果接起来就无电压输出,是不是3510IC保护,现在把3510P8脚与灰线中间的跳线断开,电源能正常工作,请问是怎么回事?
发表于 2009-10-11 10:34:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你应该查1脚pgi所连接的电路,而不是断开8脚pgo与5v的连线。没有pg in,何来pg out?
发表于 2009-10-11 18:06:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2# 大只佬
1脚有PGI 5V
发表于 2009-10-12 13:16:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电路图中圆圈中的电阻有无变值?如果电阻正常,vs5脚电压也正常,直接更换3510试试。
