查看: 1612|回复: 6
大家没见过的怪毛病
发表于 2009-10-10 15:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
     一硕泰克主板sl-k890-754rl,  首次开机能正常点亮。 可是一重新启动主板代码就跑D1,也不报警,不能正常点亮。
  试了好久我发现,如果连续重启7次主板又能点亮,可正常使用。再重新启动还是D1.连这7次重启又正常。
请高手支援。 谢谢,新手求救中。
发表于 2009-10-10 15:53:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
桥虚焊的可能性非常大
发表于 2009-10-10 16:34:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
刚开始我按一下I/O 亮了,也可能是赶巧了。然后就把I/O加焊了,再试机还是老毛病。
按住北桥有一次也亮了。这让我有点确定不了。。。  各个电压测试都正常
发表于 2009-10-10 16:56:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CPU应该也有点问题吧
发表于 2009-10-10 16:56:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CPU的座子可能虚焊
发表于 2009-10-10 17:05:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
桥空
试试加焊桥
发表于 2009-10-10 17:53:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢各位
只有加焊试试了
