查看: 2599|回复: 5
求助!dell gx 280 报错?
发表于 2009-10-10 15:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
dell原装板,GX280 可开机有显示,,但是显示dell一大堆logo之后,报错"Alert! system battery voltage is low .
        Alert! chipset heat sink not detected !"
        system halted!
就死在这里动都不能动!!!!!!!BIOS我刷过了。。故障还是一样。。。各个电压正常!!主供电:1。34V   内存1。84V  北桥1。2V 还有1。5V
发表于 2009-10-11 09:44:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么没有人回呢。。。。没有人遇见过吗???不知道感觉对不对。。。我现在的感觉是觉得这个群很少回贴了,。。不知道是不是我发的贴有问题呢????
发表于 2009-10-14 00:47:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真的没有人知道吗?
发表于 2009-10-14 11:27:44 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看下电池电压正常不?还有就是风扇的接口好像报错
发表于 2009-10-14 11:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我看的提示好像电池电量不足
发表于 2009-10-14 17:59:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
