查看: 6765|回复: 10
华硕w7s开机屏幕出现六个花屏画面,外接无显
发表于 2009-10-10 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台华硕w7s,故障如题,显示芯片是GF8400M G,G86的 加焊还有没有得救,是不是显卡芯片已经挂了?因为测量上面的元件有几个都是12
发表于 2009-10-10 12:10:49 | 只看该作者 �
這個不用想太多
直接把NVIDIA換掉就對了
发表于 2009-10-10 12:38:45 | 只看该作者 �
别再犹豫,直接干显卡再说
发表于 2009-10-10 12:39:27 | 只看该作者 �
显卡值12是正常的,为2也正常
发表于 2009-10-10 12:58:29 | 只看该作者 �
GF8400M G上面的原件有几个阻止本来就很小,那是正常的。如果用BGA机做桥的话,一般显卡芯片不爱坏,因为N卡上的原锡珠是无铅的,所以承受温度也比较高点,只要芯片不鼓包应该不用换,加焊应该可以解决问题,如果还不行最好从直球。浅见,希望起到抛砖引玉作用
发表于 2009-10-10 16:12:26 | 只看该作者 �
加焊显卡后装好正在测试中,目前正常
发表于 2009-10-10 17:34:45 | 只看该作者 �
最好从植,或是返修后从植
发表于 2009-10-10 19:59:14 | 只看该作者 �
做显卡吧,刚修了一个
发表于 2009-10-10 20:07:48 | 只看该作者 �
也有是屏的问题哟!!!我遇到过.是DELL的机器.换屏后还要把码片也换过来
发表于 2009-10-10 20:33:15 | 只看该作者 �
真接换一下好了,这个还问呀
发表于 2009-10-15 14:38:30 | 只看该作者 �
说得好!明天我也去写一篇
