查看: 3809|回复: 23
华硕Z99D笔记本反复听见LOGO声,就是没有显示
发表于 2009-10-10 08:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D本本,CPU是AMD双核,独立显卡板是NC5200.MOW,北桥是NB7320.S2。开机,电流跑到1.88A时,就能听到LOGO声,并且能反复听到LOGO声,但屏幕就是没有显示,外接也没显示。客户第一次送来,拆机清理一下显卡板,装回就可以正常使用。用了不到4天,客人又拿回来,同样故障。加焊过北桥,桥轻动了,试机,故障依旧。不知是否是显卡板问题??望有此经验的师傅,指点迷津!!拜谢!
发表于 2009-10-10 11:21:39 | 只看该作者 �
显卡座子是否有虚焊,清理干净,有么就是显卡
发表于 2009-10-10 11:28:12 | 只看该作者 �
有现成的显卡先换一个试哈
没有就做哈显卡,
发表于 2009-10-10 13:37:04 | 只看该作者 �
重做没有用的话更换了啦
发表于 2009-10-10 17:57:43 | 只看该作者 �
接口看过了没有虚焊
发表于 2009-10-10 17:59:39 | 只看该作者 �
大家的结论,好像都认为是显卡问题,还有别的不同的意见,或原因?
发表于 2009-10-10 18:46:46 | 只看该作者 �
碰到过,是显卡的问题。把显卡摘了开机应该也是一样的表现。
发表于 2009-10-10 18:49:17 | 只看该作者 �
是显卡部分功能有没了吧,遇到过一个,做了显卡就好了
发表于 2009-10-11 21:44:09 | 只看该作者 �
对,摘了显卡,开机表现也是一样的。那你是重做显卡,还是加焊?
这显卡的BGA不知是否好做的呢?
发表于 2009-10-24 14:25:10 | 只看该作者 �
把显卡卡槽加焊一下,应该就好了,不要急着做显卡
发表于 2009-10-24 14:56:56 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,先易后难吗!!
发表于 2009-11-20 10:53:05 | 只看该作者 �
显卡问题。这种显卡不好做。
发表于 2009-11-20 11:05:44 | 只看该作者 �
z
99的机子我也碰到一台啊  都加焊了没用
发表于 2009-11-20 11:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-20 12:07:41 | 只看该作者 �
肯定是显卡坏了,
发表于 2009-11-20 12:09:29 | 只看该作者 �
并且能反复听到LOGO声,
这是什么意思啊!!反复重启吗???
发表于 2009-11-20 12:32:31 | 只看该作者 �
基本是显卡的问题呀,
发表于 2009-11-20 13:46:39 | 只看该作者 �
lvds 量量看  运气好没准能量到
发表于 2009-11-20 13:49:28 | 只看该作者 �
换显卡吧   只好如此的
发表于 2009-11-23 13:51:35 | 只看该作者 �
最后换显卡,一切OK啦,谢谢大家的意见。{:2_30:}
