查看: 2169|回复: 11
初次修液晶,大家帮我看看这个是什么?
发表于 2009-10-10 08:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
请问黄色的是什么东西,用什么可以替换?我觉得像是个电容,但不知道多大的
发表于 2009-10-10 09:25:41 | 只看该作者 �
主板线路图上标注C115
发表于 2009-10-10 09:25:55 | 只看该作者 �
CM1084是场管,下面的电容,容量是10的7次方PF
发表于 2009-10-10 15:09:43 | 只看该作者 �
是电容啊,容量上面有的
发表于 2009-10-10 21:20:37 | 只看该作者 �
1084是5V和3V输出的。另外个是电容。很多板上多有的
发表于 2009-10-11 14:48:51 | 只看该作者 �
上面那个是场管啊,下边的是电容
发表于 2009-10-11 17:23:34 | 只看该作者 �
1084这个东西多常见啊,一般的主板上都能见到啊
发表于 2009-10-11 17:29:13 | 只看该作者 �
黄色的是固体电容,坏的可能性不多,一般坏都会有烧坏的痕迹
发表于 2009-10-11 18:28:44 | 只看该作者 �
不要人云亦云     CM1084  是场管?
发表于 2009-10-11 18:33:35 | 只看该作者 �
1084是5V转3.3V用的。黄色的是电容
发表于 2009-10-11 21:29:25 | 只看该作者 �
呵呵!是一个电源转换IC啊!1084后面跟的是转换后的电压,如1084-33就是5V转3.3V,楼主图片上的应该会是5V转3.3V的
发表于 2009-10-12 17:26:42 | 只看该作者 �
1084是低压差线性稳压器 另外一个黄色的是电容
