查看: 3506|回复: 7
昭阳E200的本子,开机报警三声滴后停顿一下再滴一声
发表于 2009-10-9 21:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E200的本子,开机报警三声滴后停顿一下再滴一声,内存拆下用橡皮擦过,内存槽洗了一下,不起作用,把内存拆下,不插内存开机也是三声滴后停顿一下再滴一声? 麻烦修过的朋友指点一下!谢谢!
发表于 2009-10-9 22:08:23 | 只看该作者 �
这个机器北桥虚焊了,你压北桥试一试吧,有条件的话加焊一下就可以了。
发表于 2009-10-9 22:09:23 | 只看该作者 �
05年修这个笔记本很多啊,不过说起来这款笔记本还可以的
发表于 2009-10-9 22:19:02 | 只看该作者 �
先加焊内存槽,量一下内存有没有供电到。
发表于 2009-10-10 09:00:37 | 只看该作者 �
谢谢几位朋友,我试试看!
发表于 2009-10-10 13:10:32 | 只看该作者 �
修过一个这样的机器,北桥,内存插槽都搞过,没有解决,最后还是刷BIOS才搞定的,可以试试/
发表于 2009-10-14 17:27:33 | 只看该作者 �
怎么会有这么霹雳的消息嘛!
发表于 2009-10-15 12:41:54 | 只看该作者 �
这个机内存朝爱出问题。
