查看: 6721|回复: 31
LG W1934S艰难的维修 求助
发表于 2009-10-9 21:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时时暗屏  由于客户要的紧  于是就马上换上代用高压条  当时没问题  客户拿走了
可是 用不了多久 高压条就坏了  以为是高压条质量不好  就换了几个  总是坏  换了几个
  怀疑是电源功率不够  后来外接电源板 也是一样
高压条上开机电压有时候被拉低带1.5V
拖到今天 换上非常优质的高压条  用了很久  不过高压条升压线圈很烫
拷机三个小时后 还是坏了 断电了  外接的电源板线圈很烫 用温度计测有100度 无语了
应该不会是灯管有问题吧
刚怀疑灯管时就下班了  明天去试试
发表于 2009-10-9 21:23:44 | 只看该作者 �
如果是灯管坏了,那也不好测啊
发表于 2009-10-9 21:47:57 | 只看该作者 �
是啊  这是该过线后的
发表于 2009-10-9 22:11:10 | 只看该作者 �
如果线圈热的话,那你只能换灯管试试,或在外面接上灯管试试,好了就换进去
发表于 2009-10-9 22:33:59 | 只看该作者 �
这机子。我修很多啦。。。。把电源板上的25V和16V电容全换掉就好了。。。
发表于 2009-10-9 22:49:14 | 只看该作者 �
哦     不好意思    好像发错区了
发表于 2009-10-10 15:24:57 | 只看该作者 �
外接灯管吧 在看看热不热了
发表于 2009-10-10 16:46:13 | 只看该作者 �
高压板线圈发热,灯管问题
发表于 2009-10-11 12:58:15 | 只看该作者 �
学习中      ``````~~~~~~~
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
丹桂飘香 -6
发表于 2009-10-11 21:39:32 | 只看该作者 �
呵呵 看看你的电源板 看看你的高压条 好好的一台显示器被你修成山寨版的了 这台19显示器的驱动板需要的5V电流很大 你的电源板满足不了需要 而且还带个高压条 使用时间稍微长一点 电源波动大 直接就烧高压条了
发表于 2009-10-12 18:45:50 | 只看该作者 �
电容问题?还是灯管问题,楼主也得说下大家参考
发表于 2009-10-12 19:11:46 | 只看该作者 �
我也有个这样的机器,学习中。。。
发表于 2009-10-17 21:32:27 | 只看该作者 �
我也有LG1934亮一下就黑,电源是好的,高压电路也是好的,因为我用其它牌子的屏测试过都是好的。后来我发现是灯管坏了,可我换了4个灯管后还是不行啊?我在想会不会是高压线碳化了呢?
发表于 2009-10-18 00:18:21 | 只看该作者 �
查查有沒有漏電的地方
发表于 2009-10-23 00:56:48 | 只看该作者 �
谢谢大家   已经解决了!!
是灯管的问题  换灯管后就没事了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 遵守版规
发表于 2009-10-23 16:18:40 | 只看该作者 �
供电高了 或者是灯管漏电
发表于 2009-10-24 16:40:39 | 只看该作者 �
可能是高压条和灯管的供求电压不一致,差别在引起的
发表于 2009-11-8 12:24:52 | 只看该作者 �
我现在手里就有一个和你一摸一样的机子,故障也是一样,高压已经改了,温度很高,把我打的胶棒都融了,根据楼主说的方法,我现在就换灯管实验下
发表于 2009-11-8 19:21:03 | 只看该作者 �
灯管微漏电  我还遇到灯管严重漏电还能亮 你用手摸下屏不管哪个地方旁边铁皮也这样 就灭了 反复这样 换了就OK
发表于 2009-11-8 20:00:15 | 只看该作者 �
的确是灯管的问题。你用 一个一千多伏的直流电源(测三极管峰值电压那个电压正好)串上电流表直接点亮灯管,那个有问题的灯管比正常的灯管电流大。
