查看: 3500|回复: 7
修全汉电源陷入困境
发表于 2009-10-9 16:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
近日搞得一全汉电源,无5伏待机电压,拆开看,保险管爆,主电源管13009爆。还有两个电阻爆,它是用DM311做辅助电源。整流桥完好。找来同型号的311换上。用13007换13009,电阻换,保险接好,通电后绿线有5伏电压了,心想应该好了,正在高兴以为马上大功告成。短接了绿线和地线,却听到“啪”一声响,13007全爆,保险又烧了。还有几只电阻也变黑了。浪费了一上午的时间。现在也不敢盲目换了。
想请教大伙指点下,原因何在。
发表于 2009-10-9 18:55:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
检查一下高压部分,整流部分,有短路的地方,不能盲目加电,确认无短路才能加电,最好在保险管位置加个100瓦的灯泡,以免再爆炸。
发表于 2009-10-9 19:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V电容换一下,是两只组成的
发表于 2009-10-9 19:28:21 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看一下均压电阻,还有最好串个灯泡
发表于 2009-10-9 21:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
短接了绿线和地线,却听到“啪”一声响...看看输出端有没有短路.
发表于 2009-10-25 10:29:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2009-10-25 10:42:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这种情况遇到过,应该是电源芯片损坏,我遇到两次,但是找不到那种专用电源芯片,所以放弃维修了。次级的那个电源芯片。
发表于 2009-11-25 10:21:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短接了绿线和地线,却听到“啪”一声响...估计494完蛋了造成的。
