查看: 3065|回复: 7
新手维修AOC LM-500 一例
发表于 2009-10-9 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一台AOC LM-500 15寸液晶,很老的一款。拿来的时候说,一按开关指示灯亮一下就灭。怀疑是电源部分出了问题,打开盖子,是UC3842结构的电源,单12伏输出。测300伏直流只剩230伏,一看大电容鼓包了。换上后测为300伏正常,接着测后级12伏还是为零。接着测开关管IRFBC40击穿了,换上后测还是没有12伏输出。怀疑是UC3842芯片坏了,通电测UC3842的第八脚没有5伏输出,说明没有工作,测第7脚只有8伏,电压明显被拉低了,正常应该是在15伏左右,测第7脚供电电路,未发现什么异常。最后怀疑接在第7脚的25伏100微法C906漏电造成电压接低,手头没有这个,换上25伏220微法,上电测第8脚,有5伏输出,接着测12伏正常了。
新手的处女作,没有专业术语,别见笑。
发表于 2009-10-9 14:05:39 | 只看该作者 �
虽然是处女作,但思路比较清晰啊~不错,值得学习哦~
发表于 2009-10-9 15:07:31 | 只看该作者 �
说明电源有输出,电源开关管IRFBC40如何击穿呢?
发表于 2009-10-9 15:16:53 | 只看该作者 �
3# 高邮翔飞
哈哈,你说电源芯片不工作,那也有输出吗
发表于 2009-10-10 11:31:15 | 只看该作者 �
有的指示灯是从300V那直接取的电   有的是从后级取的
楼主说的完全有可能
发表于 2009-10-10 21:26:28 | 只看该作者 �
电源开关管坏了还有灯亮啊???第一次听说了。你说大电容爆了有电我信。这个我就没听过。也没看到过。奇迹啊。
发表于 2009-10-11 14:47:19 | 只看该作者 �
不错啊,祝贺你,可以收钱了?
发表于 2009-10-14 10:23:41 | 只看该作者 �
传一个UC3842好坏的判断方法,你可以参加一下,绝对有价值,
UC3842好坏的判断方法.rar
4.49 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
