查看: 6261|回复: 15
【2009-10-8】华硕 P5PL2-E维修日志
发表于 2009-10-8 21:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本板维修思路有点混乱
图片如下:
目测发现CPU供电滤波电容鼓包,打值CPU供电短路,更换掉电容与供电管后上电测电压【此板上假负载测,诊断卡会显示复位灯常亮且CPU供电处会有“吱吱”的响声】
内存供电正常,刚准备测此桥供电时,自动关机,摸CPU供电管非常烫手,怀疑CPU供电是不是还有问题,上假负载测CPU供电管控制极电压,电压一致,先排除CPU供电这块。再上U测CPU供电,电压为1.28V左右,正常。但是供电管还是很烫并且还会自动关机。在关机后又开起来用手摸所有芯片,首先是电源管理芯片不怎么烫,再摸网卡芯片发现很烫手,拆掉后开机故障依旧。
于是又回头上假负载测【假负载不自动关机,上U因为CPU温度过高导致保护自动关机】,测所有电压正常,CPUPG 和 复位电压都正常,测CPU时钟时发现一个只有0.28另一个无,找到时钟电阻 上U测还是一样,判断时钟芯片有问题。
更换时钟芯片后开机正常,CPU供电管也不发烫,跑码正常亮机,修复
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
诺天工作室 + 10 原创内容
孤帆远影 + 12
发表于 2009-10-8 21:53:03 | 只看该作者 �
由于上能上传图片了 所以最后两张显示器显示的图片 没办法传上来了
时钟芯片损坏 导致CPU供电发烫我也不知道 怎么回事  期待高手来回答吧
发表于 2009-10-8 21:56:00 | 只看该作者 �
最后2张没有也没关系了
不过觉得时钟导致CPU供电发烫的 从原理来说解释不通。。。。
发表于 2009-10-8 22:26:02 | 只看该作者 �
时钟IC坏而引起CPU供电部分发烫的是有的,本人曾经维修过两例!!
发表于 2009-10-9 10:20:38 | 只看该作者 �
不知道台式机跟笔记本一样没!要是笔记本的话CPU电源管理芯片工作后会发出CPU-CLK信号开启时钟芯片工作!如果时钟芯片工作不良会造成CPU电源管理芯片不正常工作,所以MOS管会发烫!!!呵呵这是我个人的分析,不知道对不对
发表于 2009-10-9 18:47:27 | 只看该作者 �
压根找不到 时钟烫与CPU 的MOS管 有直接关系 或者间接关系 ???
发表于 2009-10-9 21:43:16 | 只看该作者 �
还有这种说法?
正次遇到这种情况试试看。好像华硕的好多板子都CPU这块很烫的哦。
发表于 2009-10-9 21:55:03 | 只看该作者 �
我只是做入单的,发现黄版的P5 版CPU发烫出问题的应该很少。。。
发表于 2009-10-9 21:55:53 | 只看该作者 �
如果有条弄码贴上来,我有时间查查看有没有相关的故障记录,再发上给你们分析分析。。。
发表于 2009-10-16 11:52:26 | 只看该作者 �
应该是CPU工作不正常,造成电流过大,CPU过热,供电芯片过热
以前碰到过北桥少电压过热的,应该类似吧?!
菜鸟一个,高手莫笑
发表于 2009-10-16 12:33:02 | 只看该作者 �
3# 月饼
哥哥,您是基地里他们老提的那个“月饼”吗?听说您老厉害了,还有一个月饼宝典。可不可以和我分享一下啊,我是菜鸟一个,想多学习学习
发表于 2009-10-16 13:46:27 | 只看该作者 �
不知道大家有没有超频的经历,以前我超过图拉丁1.1,外频超高的时候就会导致CPU和供电场管发烫严重并且自动关机或重启,我还特意从电子市场买来小型散热片粘在场馆上加高一点电压,就解决了。楼主这个故障是不是因为时钟芯片有故障输出的时钟频率过高而导致呢,上假负载的时候不自动关机是因为假负载不是真的CPU多高的频率无所谓,而真U就受不了了(频率过高导致CPU运算速度加快,内部晶体管平均电流曾加),大家可以做个实验
发表于 2010-4-9 21:35:37 | 只看该作者 �
遇到一块和版主一样的板子不过那都不热,跑00。上U假负载电源吱吱响,时钟一个0.28V一个没有。但是我这没有同型号的时钟芯片,展示不能换。等找到了,换上看看,各级问题和版主的一样。谢谢了
发表于 2010-4-10 00:27:54 | 只看该作者 �
学习了,只知道华硕的低端板反修率很高,顶了!
发表于 2010-4-10 02:34:31 | 只看该作者 �
是不是供电管的触发信号IC也受时钟芯片频率影响,MOS管是高频率开关时耗损小,当开关频率不足时,也会过热?
发表于 2010-4-27 12:12:25 | 只看该作者 �
我现在也遇到这样的一台,只是电容什么的都没有鼓,测北桥供电,内存,供电,CPU核心电压都正常,时钟供电也正常,唯一的一个点就是楼主说的假负载上面有两个时钟测试点,一个点有0.28,一个没有,我以为这样也正常呀,,菜呀,没办法,来按楼主的换个时钟芯片看看,
