查看: 2036|回复: 8
940主板开机不显故障
发表于 2009-10-8 20:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块940主板,着急没来的急看是什么型号。PCI-E没有复位和时钟输出,CPU也没有基本的输出。询问顾客说是在运行时出现了死机的情况,再开机就不亮了,故而怀疑是NFS芯片温度过高导致的死机。再分析没有基本的输出怀疑NF 芯片可能性大,上BGA五六分钟后上CPU,内存开机OK.
发表于 2009-10-8 20:54:25 | 只看该作者 �
恭喜  顶一下
发表于 2009-10-8 21:04:03 | 只看该作者 �
这种单桥的芯片的机器的机器虚焊的比较多,还有烧的,前几天没事换了个nforc3的芯片,修好的板子又可以看、变成银子了
发表于 2009-10-9 00:02:46 | 只看该作者 �
楼主好啊,还有做bga的工具
发表于 2009-10-9 09:02:14 | 只看该作者 �
恩 !@ 同意  一般单芯片的 amd多数是芯片!!
发表于 2009-10-15 15:51:01 | 只看该作者 �
技嘉的一个单桥板,开机约不到10秒自动掉电,大约也是这种问题?
发表于 2009-10-15 16:43:44 | 只看该作者 �
掉电的话一般不是。先查查电源吧。
发表于 2009-10-15 16:46:43 | 只看该作者 �
有BGA的人现在貌似很多啊!
发表于 2009-10-15 20:38:24 | 只看该作者 �
是 啊,掉电不一定是桥的事情啊?你还是先查各个供电吧,这样在好判断啊,
