查看: 1599|回复: 12
hp v3000 新问题
发表于 2009-10-8 14:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个V3000的机子  上电跑到0.65又掉到0.54  每次都这样  不敢确定是显卡  因为显卡碰到的多了  电流不是这样的呀   谁碰到过  说下好吗
发表于 2009-10-8 14:18:06 | 只看该作者 �
是 北乔    因为我见到过    我开始以为是显卡
   到后来我发现是北桥       你看好像是显卡   其实没有到那步
会员139173 该用户已被删除
3#
发表于 2009-10-8 16:14:07 | 只看该作者 �
那这个问题是修要加焊北桥还是要换呢
会员139173 该用户已被删除
4#
发表于 2009-10-8 16:16:07 | 只看该作者 �
手里现在有2台都是这个问题。。。。实在是闷,,还以为是显卡。加焊以后也不行
通电自动开机,电流0.6左右。CPU有1。2v供电
发表于 2009-10-8 16:16:33 | 只看该作者 �
你是INTEL 独立的还是AMD的
看电流还是显卡的问题
会员139173 该用户已被删除
6#
发表于 2009-10-8 16:38:14 | 只看该作者 �
AMD的 独显。。。通电就开机。电流上到0.6 没有跳变
会员139173 该用户已被删除
7#
发表于 2009-10-8 16:45:26 | 只看该作者 �
又看了一下,是集成显卡
发表于 2009-10-8 17:23:52 | 只看该作者 �
加焊试试
会员139173 该用户已被删除
9#
发表于 2009-10-8 17:49:33 | 只看该作者 �
恩。试下看
发表于 2009-10-8 17:56:06 | 只看该作者 �
这个板加焊用的时间不长
发表于 2009-10-8 22:10:36 | 只看该作者 �
干南桥吧,我休好,不少台啦
发表于 2009-10-8 23:00:40 | 只看该作者 �
先加焊在换咯
发表于 2009-10-15 14:06:47 | 只看该作者 �
好,应该顶,今后继续努力
