查看: 2687|回复: 3
寻求AM2940针脚定义图
发表于 2009-10-8 12:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
朋友的CPU是AM2 SAMPERRON 3000+断了一个针脚,试着安装到主板点不亮了。
我刚好有一个一摸一样的CPU,就跟他调换让他先用,没想到安在我的主板上却可以使用
但使用一段时间以后出现有时可以点亮有时不行,测试卡跑50 d0,必须按几次重启键才可以启动,使用正常。
怀疑这个脚是和复位相关的引脚,请帮忙找找针脚定义,多谢!!
发表于 2009-10-8 12:40:32 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
看看这个能不能帮你
发表于 2009-10-8 15:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该可以焊好,基地有个贴专门介绍焊CPU针,楼主搜一下
发表于 2009-10-15 00:20:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
1# 许新宏
图有点模糊,我猜可能是VDD,居然是主供电,没办法了,开机的时候多按几次重启就可以了
想不通主供电针脚断了都可以使用啊!!有没有高手帮忙解释解释。
