查看: 2024|回复: 9
华硕F5M进水故障
发表于 2009-10-8 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F5M进水,清理干净后,可以开机,也可以正常使用,如果只插电池,也可以开机,可以关机,如果插上适配器也可以开机,开机后正常使用,就是在关机后,笔记本的电源灯还是亮着的,再开也开不了,必须把适配器断开,再插下,又可以开了,还是关机后,笔记本上的那个电源灯一直亮,在南桥旁边有一个按键,按一下按键那个灯就不亮了,开机也正常,修了一天了,找不出故障点来,高手来分析一下。
发表于 2009-10-8 11:59:45 | 只看该作者 �
隔离保护有问题吧~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-10-8 12:07:23 | 只看该作者 �
开不了的时候测下都有待机电压吗
发表于 2009-10-8 12:50:33 | 只看该作者 �
开不了的时候,3.3V和5V都有,好像就没有断开
发表于 2009-10-8 17:47:22 | 只看该作者 �
顺着按键找吧,不知道
发表于 2009-10-10 15:48:37 | 只看该作者 �
用适配器关机的时候,电源指示灯一直亮着,待机电流是0.03,再开机没有反映,按一下南桥旁边的那个按键,待机电流是0.02,这时就可以开机,并正常使用,有电池关机则一切正常,查保护隔离电路正常没有损坏元件,进水地方也清理干净了,整板也加过温了,就是不行,高手帮助!!!
发表于 2009-10-10 17:27:41 | 只看该作者 �
保护隔离电路保护了吧
发表于 2009-10-16 15:57:20 | 只看该作者 �
赶紧站位,此时不抢更待何时
发表于 2009-10-19 20:20:56 | 只看该作者 �
LZ修好了吗? 什么问题查出来了吗?
发表于 2009-10-23 17:51:16 | 只看该作者 �
我也有这个想法,但从未实现过。
