查看: 2230|回复: 11
T61不加点
受到警告 1#
发表于 2009-10-8 11:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个T61 14寸宽屏的,3V 5V  1.5V都有还是不加点,
发表于 2009-10-8 11:08:58 | 只看该作者 �
晕,问题都没说清楚呀
发表于 2009-10-8 14:54:19 | 只看该作者 �
我说应该有的上电电压都有,但是南桥做个一个还是不行。,这种一般是电源管理吧
发表于 2009-10-8 15:07:18 | 只看该作者 �
是不亮还是不触发
发表于 2009-10-8 18:37:08 | 只看该作者 �
主板不能触发,不能说不能加电。3.3V 5V都有了 还要测试南桥的待机电压是不是都有 ,H8工作了没有,待机条件正常不正常,然后才能判断哪里有问题,不能盲目乱换东西,否则造成问题扩大化
发表于 2009-10-8 23:06:30 | 只看该作者 �
电源管理IC完全工作没?
发表于 2009-10-13 13:30:21 | 只看该作者 �
我的3v 5v都没有
发表于 2009-10-13 15:26:40 | 只看该作者 �
是不通电还是不触发啊
发表于 2009-10-13 15:53:43 | 只看该作者 �
你冒然的作SB。是带胶的。你不怕伤及其它吗?:这种板在没有确定是桥的问题时。最好不要动桥。
发表于 2009-10-14 19:42:35 | 只看该作者 �
应该是电源管理方面的吧
发表于 2009-10-14 19:50:26 | 只看该作者 �
3M,5M,1R5M,那1R8M有没有啊.再就是看下开关信号啊
发表于 2009-10-15 14:24:40 | 只看该作者 �
戴着超长超粗避雷针进来,笑喷一次又一次
