查看: 3495|回复: 11
键盘鼠标开机不可用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-1 09:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
一抬奔3旧板子,开机进入系统后输出键盘和鼠标都不可用,重起也不行,但在开机之前可进BIOS设置,确定键盘鼠标都没问题,BIOS还原也不行,还是那样,系统出问题不太可能!请大家帮我看看。
发表于 2007-9-1 09:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板上有键盘开机跳线没有?????
发表于 2007-9-1 09:24:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个电源试一下.
发表于 2007-9-1 09:37:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看键盘鼠标口的供电是不是偏低啊
发表于 2007-9-1 09:42:30 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
键盘跳线有,问题已经解决了,但我也不知道出在那,在客户那时我怎么看都检查不出毛病,判断不是系统中毒就是主板有问题,可拿到店里以后,先插的一鼠标,键盘用U口,发现U口坏,开机后能发现新硬件——鼠标,鼠标能用了,在关机插圆口键盘,结果都能用了,问题是解决了,可我也不知道是出在那的。就这么个情况。前辈们帮我参考参考!
发表于 2007-9-1 09:46:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是不是U口被插坏了 有轻微短路 影响PS2口,
U口被你再插插好了 所以PS2口也正常了?
发表于 2007-9-1 10:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小丁哥回答正确,加10分!哈哈
发表于 2007-9-1 11:26:35 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能是接触不良....
发表于 2007-9-1 12:05:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是5V供电不足~
一般把5VSB跳成5V
5VSB的输出没有5V稳定~
发表于 2007-9-1 12:09:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
可能是u口5V漏电 影响PS2口 它们的5V一般是一路供电,被你插一下就不短路了,所以5V正常了,就好用了。
发表于 2007-9-1 12:24:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还有一种情况是主板BIOS的设置,,有个EASY BOOT的选项改成禁用就可以了,,,,,
发表于 2007-9-1 12:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
供电5V 看 跳线 电感
取滤波电容
