查看: 1716|回复: 4
电源ICL6916D 问题
发表于 2009-10-8 09:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天发现2块同样问题的主板(K7VT4),用假负载上电,发现CPU供电高了一倍,3。2V,电源ICL6916D 供电12V,控制脚输出10V,而CPU场管供电才5V,产生了CPU供电3。2V,请问一个这个电源IC正常吗?如果不正常,用什么代换,(场管焊下量,应该正常),
   6脚黄12V直接供电,4脚和25脚输出10V
发表于 2009-10-8 09:58:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我认为CPU电路没问题!CPU场管供电才5V--很正常!462的主板上管5V很常见!下管3.2V要上CPU才会正常输出1.7V
发表于 2009-10-8 10:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上了CPU,点不亮
发表于 2009-10-8 10:02:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-10-8 17:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量量vid砍有问题没得
