查看: 1794|回复: 10
IBM X31的问题
发表于 2009-10-7 19:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台IBM X31笔记本,可以触发,CPU电压,2。5V,1。25V电压正常,但是1。8V,1。2电压没有。查了工作条件供电正常,ON信号没有。换了1845后故障一样,后来把IBM芯片也换了。北桥正常。。。但还是不出1。8V,1。2V电压。。。很郁闷。。。看看那位兄弟遇到过这种情况。。。说说怎么解决的?
发表于 2009-10-7 21:32:55 | 只看该作者 �
我修过几次这机是电熔问题。
发表于 2009-10-7 23:58:44 | 只看该作者 �
1845边上的几个电容我都换了还是一样
发表于 2009-10-8 00:47:43 | 只看该作者 �
师兄,你这个板的ON信号控制1R2和1R8,还控制东芝芯片的64脚,你最后测一下这个ON信号的对地阻值,以判断它是否有短路,如果不短路,你就拿掉R994,飞3。3V到ON信号端,看电压能不能出来,不出来就要从负载部分入手了。
发表于 2009-10-8 01:33:03 | 只看该作者 �
r994是3MON吧,好像1845的ON信号是R991吧
发表于 2009-10-8 08:11:08 | 只看该作者 �
北桥缺电压吗?
发表于 2009-10-8 08:40:36 | 只看该作者 �
1845的反面也有一个电容也是一个滤波电容  要一起换  你换换试试
发表于 2009-10-8 23:50:43 | 只看该作者 �
我这里查图纸,U47芯片的1R2 ON信号与U57芯片的1R8 ON信号都是由3M ON信号控制的。中间是通过R994分出几路信号送出去的。你再仔细看看图纸,看看是你的图纸错,还是我的图氏错。
发表于 2009-10-9 10:21:47 | 只看该作者 �
1845上面那个滤波电容换了没有?
发表于 2009-10-9 10:36:59 | 只看该作者 �
追一下ON信号
发表于 2009-10-9 10:47:04 | 只看该作者 �
IBM的机器修的少 不知道怎么修 ASUS的道可以帮到你
