查看: 1748|回复: 5
compaq n610c点不亮
发表于 2009-10-7 11:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台n610c本本,开机点不亮,电流在0.9A左右,检测卡显C0,疑CPU没工作,查CPU电压,时钟,复位都正常,现在找不到bios,谁有,能发个吗?
发表于 2009-10-7 12:32:26 | 只看该作者 �
在hp网下了个bios,刷了还是CO,充电灯一闪一闪的,键盘灯三个都亮,是什么问题
发表于 2009-10-7 12:50:55 | 只看该作者 �
CPU 到北桥的数据线等都正常吗?还有北桥本身的工作状况。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-7 13:34:46 | 只看该作者 �
上假负载,测的到NB的线路正常,到SB的线路有三个点阻值不一样,其它在262欧,这三个点一个是62欧,一个245欧,一个208欧,加焊了SB还是一样
发表于 2009-10-7 13:46:00 | 只看该作者 �
挡内存吧?  重点查内存部分,槽子和供电什么的  或者进水腐蚀!
发表于 2009-10-7 22:26:39 | 只看该作者 �
显卡故障,从新直球吧
