查看: 2430|回复: 8
联宝 8175笔记本的问题老 老难了,请教高手啊!
发表于 2009-10-6 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
今天郁闷的是 收到一个上478CPU 的联宝笔记本 不知道有没有高手搞过 ,全板可以上电 就是北桥的一个电压只有0。9  是一个3。3 经过4400 转化来的
控制脚12V左右 出来只有0。9 V 也不知道对不 北桥是82845    还有下面点点无电压,  后面有IC LTC1709EG-9  不知道坏了没有?
还有电池管理IC   MAX1772 已经换了。就是没有电压出来啊!
发表于 2009-10-6 21:37:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.9V绝对不正常  你要查电感 和上下MOS管 还有自举电路
发表于 2009-10-6 21:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上观点
发表于 2009-10-7 11:39:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
能不能具体点啊  哥哥  就是没有图纸 才难啊   控制脚几伏正常?
发表于 2009-10-7 16:28:01 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
4# 雷晶鹏
要看控制栅极是由谁发出的控制信号,查它的PDF再判断,如果是脉冲波,万用表没法量。
发表于 2009-10-7 18:07:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.9是正常的,而且1772不充电的时候电感是没电的,楼主走弯路了,但是这种老爷机 也的确不好修!
发表于 2009-10-11 12:24:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
北桥电压0.9应该差不多吧,进死胡同了
发表于 2009-10-11 12:40:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先查一下,这路供电是哪路总线的供电,0.9有点低了,,北桥所有的供电都不只是进北桥,还进其它地方的,
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-11 13:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这么能在MOS管上量输出电压啊,MOS管输出的肯定是一系列的脉冲波形,也就是交流电,经过电感续流,电容滤波后,才变成直流电的,要量最好再电容上量。
