查看: 2048|回复: 3
笔记本液晶屏闪
发表于 2009-10-6 18:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修到一个富士通的12寸小机器..  屏幕从亮时开始一直闪. 带有彩色横线 闪动的很厉害.   我测量了屏线的对地阻值,那 4 对差分信号的对地阻值都正常..  请问下大家要是显卡的信号输出不稳会不会造成上面的现象?  电脑开机后可以去测量屏线上面的差分信号电压吗? 正常时那差分信号电压一般为多少..  由于是台老机器,那屏幕不太好找.不能拿屏幕换了试,也没有测试12寸屏幕好坏的测试工具..  上来请教下大家..
发表于 2009-10-13 21:08:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,高压条电感虚了吧,大哥。
发表于 2009-10-13 22:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测差分信号的直流电压没什么用,还是先外接显示器试试,如果正常的话八成就是屏坏了
发表于 2009-10-16 16:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是喜欢你的帖子,没办法!顶!
