查看: 4420|回复: 38
V3000不亮的维修
发表于 2009-10-6 17:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台HP V3000加电不亮,客户讲是摔的。拆机后看是集成的,直接加焊北桥,上屏后开机正常了。但是装好机后又不亮了,晕了。以为没加好,拆开后按着南桥能开机,决定加焊南桥。谁知道加焊后还是不开,按着南桥也不开了。琢磨半天也没搞好,无意当中发现插上电源后,用手压南桥电流能上到0.2,确定还是南桥的问题,重新加焊一遍后正常了。装机时发现北桥的散热是那种软的散热垫,当时就想怎么加个好点的散热垫,看到桌子上有一个五毛的硬币,加上后哈哈,正好。涂上导热硅脂,装好后考机一切正常。想不到硬币还有这种用处
发表于 2009-10-6 19:37:41 | 只看该作者 �
牛人硬币都可以走算热片
发表于 2009-10-6 19:56:35 | 只看该作者 �
时间长了硬币会不会掉下来造成大短路?
发表于 2009-10-6 20:16:43 | 只看该作者 �
为什么要用五毛钱哪?找一块铝散热片剪成合适的大小也可以也。这样还能省掉五毛钱。
发表于 2009-10-6 20:42:47 | 只看该作者 �
dv 3000  散热一定要搞好的    显卡温度是比较高的
发表于 2009-10-6 21:05:58 | 只看该作者 �
楼主下次用一毛的就行啦,我就是用一毛的,这样节约成本嘛
发表于 2009-10-7 00:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-7 00:18:06 | 只看该作者 �
什么世道了呀,修理还送钱,那我下次送个机子给你修,你就用几张100的纸币做散热垫,最多机子散热不好坏了不用你处理,
发表于 2009-10-7 00:24:42 | 只看该作者 �
五毛钱啊。。。。
发表于 2009-10-7 01:08:18 | 只看该作者 �
都是高手啊!
是不是v3000修好显卡后还必须处理一下显卡的散热问题,才能使用长久啊?
发表于 2009-10-7 10:20:05 | 只看该作者 �
赔了五毛钱啊。。。
发表于 2009-10-7 10:45:48 | 只看该作者 �
那五毛钱一掉下来机就冒烟了{:3_53:}
发表于 2009-10-7 10:57:15 | 只看该作者 �
修机还送红包啊
发表于 2009-10-7 10:58:06 | 只看该作者 �
LZ真是太有钱了哦
发表于 2009-10-7 11:08:24 | 只看该作者 �
5毛的是铜,其他的全是铝或钢,5毛最好了
发表于 2009-10-7 12:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-7 15:27:45 | 只看该作者 �
楼主简直就是太有才(财)了
发表于 2009-10-7 18:05:35 | 只看该作者 �
只要压紧了就不会掉下来  关键是 我的V3000用5毛的硬币压不紧,难道你的跟我这里的不一样?而且为什么加热南桥好了  加热一次没行 还要再加热一次?  估计很快就返修啦
发表于 2009-10-7 19:46:01 | 只看该作者 �
哥哥。。浪费呀。。5毛=一老冰棍呀。。剪个铜片就行啊。。
发表于 2009-10-7 20:14:48 | 只看该作者 �
看你们的意思是要客户自备5毛硬币咯~
