查看: 3882|回复: 15
联想的屏,不能接屏线?
发表于 2009-10-6 09:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想的屏,19寸宽屏,型号LXM-WL19BH,故障时不加电,按电源开关没反应。打开测试后发现只要液晶屏的信号线插在驱动板上就不能开机,拔掉就能开机,电源灯正常,但是显示白屏,这个时候插上屏的信号线,就显示无信号。但是再把电源线拔掉,就有又老问题了。那位朋友给点思路?
发表于 2009-10-6 09:39:43 | 只看该作者 �
量一量屏上的信号和供电,
有没有阻值异常的啊
发表于 2009-10-6 09:46:43 | 只看该作者 �
换条屏线试试
发表于 2009-10-6 10:22:49 | 只看该作者 �
屏的供电是否短路
发表于 2009-10-6 10:34:08 | 只看该作者 �
检查一下屏的供电,电源板的供电正常吗?
发表于 2009-10-6 20:44:42 | 只看该作者 �
典型的电源5V供电不足问题,查电源反馈稳压环节
发表于 2009-10-18 01:57:33 | 只看该作者 �
5V不稳定今天刚修了一台!
发表于 2009-10-18 09:38:05 | 只看该作者 �
这个的话,换个通用驱动板就能好
发表于 2009-11-1 22:04:33 | 只看该作者 �
是屏的供电电路有问题去查一下供电从那里来的
发表于 2009-11-1 23:45:23 | 只看该作者 �
是不是驱动板的24丢程序了       因此不显示的      不然就是屏线有问题       你也可以刷个单片机的程序试下          你说差上平不显示的         可以肯定的是与电源板和高压没有关系         问题在驱动板和屏线或屏上
发表于 2009-11-2 00:13:41 | 只看该作者 �
屏电路有问题保护了。
发表于 2009-11-2 10:30:53 | 只看该作者 �
你的屏有问题,屏明显有短路现象。我遇到过这样的问题。
发表于 2009-11-2 11:45:49 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-2 17:13:52 | 只看该作者 �
屏问题 屏电路有短路的地方!
发表于 2009-11-2 17:41:48 | 只看该作者 �
这个驱动板是原来的还是你改的 要是改的,你要看好了线序
发表于 2009-11-2 17:45:52 | 只看该作者 �
屏短路还会显示无信号?你们看帖太不用心了,这个要查的是驱动板的3.3V,把屏接上量,会发现问题的
