查看: 3190|回复: 17
IBM T40 跑59就差一步到60了
发表于 2009-10-4 22:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
*过滤*几天,有很多人放假了都在家猛玩游戏,以后这几天按照以往都是有很多机修了。今天下班时接到一台IBM T40 ,通电跑59就差一步到60了,拆机换过BIOS不成,不知大家有遇过这故障没有,希望大家多多指点
发表于 2009-10-4 23:53:38 | 只看该作者 �
什么差一步到60?第一,诊断卡是16进制,59完了是5A;第二,并不是按从小到大顺序跑的
发表于 2009-10-5 09:24:12 | 只看该作者 �
看看显卡
发表于 2009-10-5 09:48:14 | 只看该作者 �
摁住显卡开机试一下,我用的是4位的诊断,不要一味的看诊断卡,有时间容易被迷惑 ,看下部插内存跑多少,还有电流跳的次数和停留在多少, 还有量一下CPU供电的电压,没过内存之前CPU电压都不超过1V的过了内存后CPU电压就升高到1V以上了
发表于 2009-10-5 18:40:09 | 只看该作者 �
你看看是不是屏线接口的给屏供电的保险是不是坏了,在不就是显卡的问题了
发表于 2009-10-5 19:53:45 | 只看该作者 �
显卡你加焊试试
发表于 2009-10-5 23:42:56 | 只看该作者 �
跑过了内存,我的是两位数码卡,内存不上跑A0,已经跑过4A和49了,但正常的跑完4A、49后会跑52、58、60就显示了。换过BIOS、显卡、北桥、南桥还不成。量过显卡的供电也正常,跑到59时BIOS的数据线也就没波形,一般屏接口保险开路跑到4A就会掉电了,但这板没掉电。有一点觉得奇怪,通电手摸显卡异常的冰冷,一般显卡通电都会有些发烫,但这板一点温度都没有。以前修过R32不上显卡跑58,上显卡反而跑4A。我怀疑是认不到显卡,但现在不知点下手了。也有可能是某个电压或信号不正常,如断线等!
发表于 2009-10-6 22:11:26 | 只看该作者 �
呵呵,不是通见的故障,
发表于 2009-10-10 16:57:13 | 只看该作者 �
换显卡绝对能好
发表于 2009-10-10 21:01:20 | 只看该作者 �
跑4A是显卡,60就应该开机了,不开机查显卡,CPU,北桥,T40通病就显卡
发表于 2009-10-11 21:07:34 | 只看该作者 �
确实是,做显卡的问题!
发表于 2009-10-14 19:07:41 | 只看该作者 �
先加焊显卡如不行,再更换显卡,我碰到2台本
发表于 2009-10-15 13:03:51 | 只看该作者 �
焊接显卡就可以了,货是换一个,注意温度,不让就挂了
发表于 2009-10-15 13:49:26 | 只看该作者 �
显卡问题,换个新个试试看
发表于 2009-10-17 23:30:29 | 只看该作者 �
谢谢各位的回贴,板修不好退给客户了。显卡换了几个了,但还是不成。保险没坏也换了。希望以后有人能知道是什么问题。
发表于 2009-10-18 03:28:15 | 只看该作者 �
19# 学修本本
你的板子是挡在键盘部分了,换H8就会好。
发表于 2009-10-20 08:36:37 | 只看该作者 �
做显卡吧  应该能好
发表于 2009-10-23 14:19:21 | 只看该作者 �
如果一定要用500以上的字来解释“
