查看: 4254|回复: 10
四灯高压条可以用2灯高压条换吗?
发表于 2009-10-4 19:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四灯高压条可以用2灯高压条换吗?只用两条灯
发表于 2009-10-4 19:14:06 | 只看该作者 �
知道的人教一下,我用2灯的换上,只换2灯,是可以显示,但1分钟后又黑屏了,是什么原因呢?
发表于 2009-10-4 19:25:29 | 只看该作者 �
我经常用两灯的高压条装在4灯的显示器上,亮度还可以又省钱,你的还保护再换个高压条不行就是灯管坏了
发表于 2009-10-4 19:32:24 | 只看该作者 �
亮度是还可以!但一分钟后又保护,
发表于 2009-10-4 19:36:47 | 只看该作者 �
灯管测一下 换了灯管没有问题就会好
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-10-4 19:44:57 | 只看该作者 �
灯管测一下。如果有两灯会暗些。一般人看不出来的
发表于 2009-10-5 14:03:21 | 只看该作者 �
问题找到了,还可拆灯管出来看下,难道夏普屏都是这样的吗?里面的灯管是上下各两条,他们竟然是串联的,晕倒中,难怪我接两灯会1分钟就保护了,原来是负荷太高,我把其中串联的拆掉就好了!不知道大家有没有遇到这种情况,他这种屏其实不用拆灯的,就是把四条线要调一下位置才行。这样的设计玩死人咩!
发表于 2009-10-5 17:33:52 | 只看该作者 �
恩,楼主细心。我有台显示器正常用,后来坏掉了,拆开一看4个灯管线人家只用了2条,估计也和你的一样串联了,呵呵
发表于 2009-10-5 18:01:33 | 只看该作者 �
一般的话,IC上有保护角,这路断开,不起到保护作用就可以用两根灯管了
发表于 2009-10-5 23:37:23 | 只看该作者 �
不保护很容易烧灯管吧
发表于 2009-10-5 23:51:13 | 只看该作者 �
是阿,有时保护电路太敏感了,灯管线没摆好,它都保护,有时我就直接把保护电路断开不用
