查看: 4485|回复: 26
一块杂牌主板跑40
发表于 2009-10-4 12:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天收到一块主板,跑40,有时是55,用打阻值卡,测内存主供电正常,内存旁的排阻的对地压也是正常,是不是北坏了?如图
摸摸北桥也不是异样发烫,压一下北桥还是没进入BIOS自检,但是北桥上的散热片明显移位了。用什么方法判断北桥确实出问题了呢?我是刚在初学的菜鸟。
再发一张
发表于 2009-10-4 12:50:16 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把那些爆浆的电容先换了再说啊
发表于 2009-10-4 12:53:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主,你的板有些爆浆的电容啊!先换上后,再测试下电压,重点北桥。
发表于 2009-10-4 15:00:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哦,真的是爆浆了,CPU旁边我数了一下有6颗,还有一颗已经也要爆浆的样子,这样的主板值不值得修了呢?再劳驾一下各位了。
发表于 2009-10-4 15:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
什么型号的主板?说来听听!~
发表于 2009-10-4 15:55:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
值得修呀,只不过是几个电容坏了。
发表于 2009-10-4 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都可以的,反正好的话就几个电容而已。容易赚的钱啊
发表于 2009-10-4 18:46:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗?
发表于 2009-10-4 19:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
7# 蔡杰赢
老兄,你不大上qq吧,我本来想直接请教你的,呵呵。电容还要到我们维修基地的淘宝店里买起来呢(汗倒多少豪杰!),我开始以为一颗电容要两块多,现在才知道满便宜的,等换好了,告诉各位好消息,(来来来,周星星同学帮我笑一笑)
发表于 2009-10-4 19:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
5# 老赵来了
845的杂牌主板。我觉得自己很幼稚,测测cpu主供电正常就没考虑是电容出问题了。一个计算机高级工程师,在没有“一朝提名天下知”之前就这么青涩
发表于 2009-10-4 20:04:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
845主板?????
我看怎么像VIA P4X266    南桥是VT8233
发表于 2009-10-6 00:49:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
郁闷 为什么 要我帮你笑
发表于 2009-10-6 01:00:56 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
先 换 电容!
发表于 2009-10-6 09:23:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
搞维修没有什么值得不值得修的,再说你新手,修好了提高了自己的技能,学到了维修的经验,积累了知识,积少成多吗。以后再碰到这样爆电容的主板故障一看不就知道了吗!!!
发表于 2009-10-6 09:37:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容邮寄到了,是这个样子的,两只脚很长,
是先剪断两个引脚,还是焊好了再剪,好像我在视频上看到的都是已经剪好的?用什么工具剪?问的细一点,呵呵,在线等各位。
发表于 2009-10-6 10:26:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有孔中的残留的锡用焊铁和吸锡器搞不出来,有什么好办法吗?
发表于 2009-10-6 10:47:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
{:2_30:}..........多吸几次 。。。。
发表于 2009-10-6 10:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-10-6 13:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
汇报本案最新进展。爆浆的电容已经全部换掉了:如图
还是点不亮屏幕,诊断卡的跑码没有显示任何东西,黑黑的。这块主板的南桥是VIA vt8233.cpu核心电压是1.43V,应该是正常的。前面说过内存关键点检测也正常,是不是北桥坏了?怎么判断?
发表于 2009-10-6 15:54:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cmos  跳线 看一下 via的好多 插反跳线 也能上电 就是不跑吗 还有那个红色的dip开关
