查看: 2254|回复: 7
IBM T20 没有多少维修价值的主板
发表于 2009-10-3 23:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个IBM  T20的机器.. 一按开机键 硬盘灯闪下 即灭.. 不触发..  已经换过那两个 CPU电源管理芯片了..  故障依旧.. 测各电感对地阻值 3.3V正向阻值129     5V正向阻值129   CPU电感正向阻值 121.  其他一些大芯片供电均正常..  没思路了 高手给出个主义..感激不尽哈...
发表于 2009-10-4 00:09:08 | 只看该作者 �
看下开机电流有多的,开机按有电压吗
发表于 2009-10-4 00:58:19 | 只看该作者 �
看一下你的CPU吧!
发表于 2009-10-4 03:43:38 | 只看该作者 �
3410本身,CPU本身
发表于 2009-10-4 09:14:47 | 只看该作者 �
查那个地方有短路没有
发表于 2009-10-4 09:54:16 | 只看该作者 �
CPU 有换过一个了.  按开机键 电流会闪到0.4A马上又回来.. 待机电流正常.   没明显短路.
发表于 2009-10-4 10:35:32 | 只看该作者 �
外核1715看下
发表于 2009-10-4 11:22:19 | 只看该作者 �
看有什么电压还没出来
