查看: 1798|回复: 8
昂迪主板跑FF
发表于 2009-10-3 15:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块昂迪845GV主板上假负载测试CPU主供电1.45V,时钟0.35V,PG1.4v,复位1.1V.北桥有微温。
按复位键复位正常。如果上真U复位灯常亮。CPU供电0V。U不热。请教应该如何检查维修。
发表于 2009-10-3 15:07:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CPU供电正常的话,考虑换个CPU试试,复位常亮,直接检查复位电路,南桥,IO,门电
发表于 2009-10-3 15:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清零试下,压桥和座子开机看看!
发表于 2009-10-3 16:22:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换U是一样结果。上假负载测试全部正常。上真U就不行。
发表于 2009-10-3 16:28:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上真U就无CPU供电电压。很是郁闷,不知从那下手。
发表于 2009-10-3 20:04:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
查VID线路,论坛上有相关的帖子!!!
发表于 2009-10-3 22:41:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查了VID线路,CPU直接与电源IC连接。装上U后测U的供电脚只有5欧姆。装上负载测供电脚51欧姆。不知道是那短路了?
发表于 2009-10-3 22:50:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看内存供电,个人感觉北桥挂了机率最大
发表于 2009-10-4 01:19:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
假负载与真U的区别在哪?为什么上假负载主板的各个供电正常,各个复位时钟都正常。可是上真U的时候跑FF,复位灯常亮。U没有主供电,NB,SB不发热。整个主板不工作。按NB,SB也一样。该怎么修呢?
