查看: 9810|回复: 34
QDI P4I848PM-AL/NS不跑码
发表于 2009-10-3 00:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国-.-庆 中秋 双节。祝大家节日快乐。送上一复位电路故障主板实例。PLS笑纳~~~
请尊重基地的劳动成果,严禁转载到其他站点!
主板型号:QDI P4I848PM-AL/NS
故障现象:不跑码
故障分析:QDI P4I848PM-AL/NS不跑码。首先查全板工作电压,时钟,全部正常
诊断卡显示有PCI复位
量测发现无CPU复位。
有PCI复位,无CPU复位的,首先需要查北桥的工作条件:电压,时钟,复位…等,电压时钟好查,在没有图纸的情况下,复位就只能根据经验估计了,因为每个厂家的设计都不相同,只能根据一般的复位设计思路,应该北桥跟BIOS,网卡等板载设备一路,如图
量测BIOS第2脚没有复位电压
把网卡,I/O等相关复位脚挑起,依旧无复位,发现主板有个1394芯片,于是把它的复位脚也挑起
断开1394芯片的一路复位后,CPU复位正常了。
将1394芯片拆除后,主板正常跑码显示!
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
诺天工作室 + 10 原创内容
菜鸟阶级 + 1
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-3 00:55:45 | 只看该作者 �
高手,果然名不虚传 求个液晶屏程序
夏普 17"宽  LQ170K1LW02    16:9   驱动板程序  谢谢大家了
请版主帮忙....我的QQ:97529688
发表于 2009-10-3 01:10:30 | 只看该作者 �
你从 9月 25开始找 。。。。真辛苦。。。
去液晶坛里找找版主看吧 。
发表于 2009-10-3 07:43:00 | 只看该作者 �
手头上正好有相关的板子,明天赶快试一下呵呵
发表于 2009-10-3 09:33:38 | 只看该作者 �
好礼,收下了
发表于 2009-10-3 14:22:14 | 只看该作者 �
领悟{:3_51:}
发表于 2009-10-3 15:23:34 | 只看该作者 �
LZ送上中秋的好礼咯
发表于 2009-10-3 15:47:21 | 只看该作者 �
又一非常经典的实例
发表于 2009-10-3 17:50:31 | 只看该作者 �
{:3_52:}{:3_52:}{:3_52:}好羡慕呀。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟阶级 -2 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-10-3 19:12:55 | 只看该作者 �
有个地方不明白…… 为什么要断开其他芯片的  复位脚呢!
复位电脑一般维修,就是 测量其他板载设备的 复位引脚!如果PCI AGP IDE等……看看是否有跳变!
如果我 按照你的说法,去测量 1394的 复位。 会是什么样情况呢
大哥能不能给小弟讲解 一下
发表于 2009-10-3 19:28:31 | 只看该作者 �
月饼老师的技术不是盖的 越来越向往去基地培训了..老师的每个维修经验我都有保存哦.时间久了拿出来看都会有不同的发现..
发表于 2009-10-4 18:47:07 | 只看该作者 �
如果我 按照你的说法,去测量 1394的 复位。 会是什么样情 ...
雨哥好 发表于 2009-10-3 19:12
如果正常情况下,BIOS和其他板载设备是同一路的。
并联的关系。只要有一个短路都会导致其他不行。
发表于 2009-10-4 22:50:59 | 只看该作者 �
因为1394芯片损坏短路。拉低此线上的电压。所以导致主复位不正常。断开该引脚。就正常。。1394这芯片比网卡还爱坏。。
发表于 2009-10-6 07:07:01 | 只看该作者 �
1394是什么芯片,直接去掉能行吗?主板会引起缺少什么功能
发表于 2009-10-6 10:13:34 | 只看该作者 �
月饼修主板果然精通
发表于 2009-10-6 15:13:00 | 只看该作者 �
上次有一样的板子没修好就给我扔了,可惜了
发表于 2009-10-8 00:26:30 | 只看该作者 �
又是经典一例阿,相楼主学习
发表于 2009-10-9 12:51:41 | 只看该作者 �
老饼不会这种问题修的少吧 只要带1394芯片的,不管是CPU还是全板无复位都要先测它,你走了不少弯路啊
发表于 2009-10-10 20:12:48 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-10-9 12:51
这是做实例给你们看 。。。。。呵呵
发表于 2009-10-12 09:52:15 | 只看该作者 �
这是做实例给你们看 。。。。。呵呵
月饼 发表于 2009-10-10 20:12
结论就是---板子修多了通常都可以秒杀的对吧月饼老师哈哈
