查看: 3092|回复: 23
华硕K8U-X 复位长亮
发表于 2009-10-2 13:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试电源管理芯片
adp3186电压如下,我上真U测的
1脚 1.2V
2脚 0V
3脚 0V
4脚 1.2V
5脚 0V
11脚 0V
12脚0V
13脚 1.8V
15脚 0V
28脚 12V
这个电压正常吗?
发表于 2009-10-2 13:23:38 | 只看该作者 �
你看看是不是没有复位啊
发表于 2009-10-2 13:26:55 | 只看该作者 �
上真CPU不发热,检测卡复位灯长亮,上假负载测试有2.5V复位电压,
发表于 2009-10-2 13:38:25 | 只看该作者 �
测试了11脚 ,接CPU开机没有电压变化,检测卡复位灯长亮,但接假负载开机电压由OV变3.2V,检测卡复位灯灭了。
发表于 2009-10-2 14:05:31 | 只看该作者 �
5# 打死鸭蛋
感觉是不是CPU的频率不正确啊 。看CPU是否能支持,比如说你要是把
发表于 2009-10-2 14:07:54 | 只看该作者 �
11脚直接进 IT8712F-A  96脚,是不是说明IO有问题!
发表于 2009-10-2 14:08:58 | 只看该作者 �
换U试试,不行跑EN信号来源
发表于 2009-10-2 14:27:38 | 只看该作者 �
EN信号由 IT8712F-A  96脚通过一个470欧电阻直接到 ADP3186 D  11脚,经过测试IO的96脚有2.4V ,通过470欧电阻进11脚却没有电压,可470欧电阻是好的!
发表于 2009-10-2 14:29:46 | 只看该作者 �
PT9245A 可以代换 ADP3186 吗?
发表于 2009-10-2 15:05:14 | 只看该作者 �
也不知道你板子的电压是什么情况。不过IT8282M到是很容易坏。
发表于 2009-10-2 17:02:32 | 只看该作者 �
IT8282M是个什么芯片!起什么作用的!
发表于 2009-10-2 18:33:43 | 只看该作者 �
供电IC,产生各模块供电的~~~
发表于 2009-10-2 19:39:59 | 只看该作者 �
超频控制器芯片
发表于 2009-10-2 19:47:37 | 只看该作者 �
什么叫超频控制器芯片
发表于 2009-10-3 00:28:42 | 只看该作者 �
加焊桥试一下
发表于 2009-10-3 07:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-3 13:56:52 | 只看该作者 �
上真U看有1点几电压撒
发表于 2009-10-13 14:13:48 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!
发表于 2009-12-23 21:45:06 | 只看该作者 �
我也在修这个板子   非常麻烦
发表于 2009-12-23 22:43:20 | 只看该作者 �
看看北桥工作条件是否正常
