查看: 14218|回复: 28
U盘,硬盘维修工具盘
发表于 2009-10-2 02:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新下载地址:
http://d.namipan.com/d/727f6d5754e410b6c3337a8e60996eaf66bbba276cfde90b
本工具盘基于Grub4dos制作.集成PE,收集了DOS下常用硬件检测软件及系统维护软件.
其中PE参考网络HHH333的PE,PE更新了SRS驱动,解决老版本的PE在新主板开启ACHI硬盘模式下,进PE无法看到硬盘及分区的情况.集成许多维护软件.
DOS下的镜像多数参考我心地飞翔出的1.09工具盘.在这里表示感谢.
因不会用作图软件和制作光盘.所以做出来的为GHO打包文件......,望高人改进下.基于grub4dos引导工具进行引导.效果图如下
   引导界面
    硬盘工具
    内存工具
    N卡测试
   A卡测试
   DOS工具箱
   老主板+新U盘进PE
   PE.默认不开启网卡,要开启请选3
   PE内置工具
    镜像所有文件
      安装方法.
  本工具盘安装过程只需要2步即可,U盘无需量产.
首先把镜像恢复到你所要安装的U盘或者硬盘上去.
然后在恢复好的盘里面找到boot\grub目录下.运行grubinst.gui.exe.硬盘处选择你要安装的的硬盘或者U盘.然后勾选图上的三项.点安装即可
成功提示
   本工具盘为USB-HDD引导方式,不支持U盘USB-ZIP方式启动.硬盘兼容性最好.
先写到这吧.有问题的地方PM,好像基地不准留QQ.........祝大家中秋快乐..
   没发错版块吧?想混点威望和积分.吼吼...
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1184925300鑫豆2025-4-30 17:58
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
本文由 会员9280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-2 17:03:39 | 只看该作者 �
呵呵  重复的帖子我已经删除了..  我们给你加的28分还在哦.. 辛苦了!!!
发表于 2009-10-3 09:57:08 | 只看该作者 �
看上去不错 已经有了USB-CDROM再加个HDD也不错
发表于 2009-10-3 16:01:10 | 只看该作者 �
可以下载啊,要下载那个网站的专用下载工具RAYSOURCE进行下载,因为文件有189M,传不到论坛的。只有给下载地址了
发表于 2009-10-5 18:57:53 | 只看该作者 �
我下好了    不知道怎么恢复到U盘上啊       麻烦详细说下怎么恢复啊
发表于 2009-10-17 21:01:49 | 只看该作者 �
这个很好,可以用USB移动硬盘,U盘,还可以直接用硬盘挂机启动,有一点问题就是,主莱单GHOST11不能用,我试了好几台都不行,不知能否改进!
另外,谢谢你提供!!
发表于 2009-10-18 21:13:41 | 只看该作者 �
上次我在这里说不能下载,结果被版主扣了分,这次我还是要说,每秒20K的速度,连接正常的话都要5个小时,还经常性的断流,12个小时都不能下得完。可能很多人要说,有给你下已经不错了,还在那抱怨?现在像我等新手赚分不容易啊,还请各位老大理解。
发表于 2009-10-19 09:57:18 | 只看该作者 �
6# 匆匆而来
可以在光盘里面提取个ghost的 img 文件 拷贝到imgs目录下面就可以啦 没怎么测试DOS下 一般维护都喜欢进PE MAXDOS7.1工具箱也带ghost的
发表于 2009-10-19 20:23:01 | 只看该作者 �
致-我是来看的
我从光盘提取ghost的 img 文件 拷贝到imgs目录下面   还是不行
主要是GHOST用的多,进PE和进MAXDOS里要多进一个莱单,
如果主莱单有的话就更方便!
发表于 2009-10-20 11:18:07 | 只看该作者 �
文件确认没错,文件名是GHOST11,是从光盘提取,原名就是GHOST11,在几台机子上都试过,都不行,没有一台成功的,你试过有没有成功进入的?
GHOST启动不了,有两种情况,一种是显示命令提示符A:
另一种是进行GHOST莱单后,出现英文字母,然后不动了,但是没有死机,可以软重启
发表于 2009-10-21 19:57:31 | 只看该作者 �
硬盘和移动硬盘都不能进GHOST11的主莱单,不知大家做的能不能进
发表于 2009-12-8 16:29:32 | 只看该作者 �
是呀,真郁闷,找了半天才找到,把它顶上去,进去看文件已不存在,以前用了一次,感觉很好用,后来U盘中毒,把U盘格悼,现在准备在做个。可是现在....................
发表于 2009-12-8 17:51:58 | 只看该作者 �
刚为这10块钱注册了个,进去下载不了了,哭
您需要多发贴 赚点下载分
发表于 2009-12-8 22:40:29 | 只看该作者 �
晕。。难得大家关注。。今天进去看了下 好像被删除了。。我回去把镜像找到后再传上来吧。。。。顺便把前面提到的问题再修复下。。
发表于 2009-12-9 09:14:48 | 只看该作者 �
为什么我下载不来!下载网址显示无东西
刚才我看 了,的确是被删除了,我已经和LZ联系了,请稍后!
发表于 2009-12-10 02:45:37 | 只看该作者 �
改了下.把MHDD.RST.PQ.DISKGEN常用的这些软件放在了第一个菜单下面..已上传到纳米盘.安装方法不变.
下载地址呢?----菜鸟阶级
发表于 2009-12-13 21:26:39 | 只看该作者 �
我现在还没有搞清楚怎么做出来,请指点一下
发表于 2010-1-31 17:40:43 | 只看该作者 �
我以本网站的IT的精英们来回复你!不要提供不能下载的文件。
本网站也是有信任度的!
请自觉遵守!
发表于 2010-7-20 00:08:59 | 只看该作者 �
谁能再搞个下载地址呀,上面的已经下不了
发表于 2010-8-12 23:21:12 | 只看该作者 �
大哥,这个用不了呀。下载了兼容性不好
