设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
如何用可调电源烧板上的器件
返回列表
查看:
2990
回复:
11
如何用可调电源烧板上的器件
会员156210
会员156210
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-10-2 00:42:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
若板上(本本和台式的主板)电容短了,要用可调电源去烧出来,是不是电压(例本本电压19V,4.74A)从10V开始慢慢加压的进行烧。
还是一开始加到19V,然后加之前短接正负来调电流从1A慢慢往上加。请高手给小的指点指点。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DDR5笔记本主板内存测试灯卡,
佳能D323打印机开机显示INSTALL CARTRIDGE
LA-M783P主板 ISL95522h完美代换ISL95522AH 附带高清图
清华同方 TF-ZXEJ通用
戴尔Latitude 5310主板
X99 DS4不跑码求助
求奔图M6550一代主板固件,有的发下,谢谢兄弟们!
神舟战神tx7-ct5ds主板图纸
清华同方主机点不亮修复分享(a320-n主板)
华硕H80M-D 2.0
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员44761
会员44761
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-10-2 11:55:10
只看该作者
没有试过。。正常板如有短路一上电就可以看出来了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10377
会员10377
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-10-4 22:04:34
只看该作者
不是你说的那样,在故障点上加电压,最好从1V慢慢往上加,电流一开始直接加到最大,严重短路时往往加到1 2V时就已经有很大的电流了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员112733
会员112733
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-10-5 05:34:11
只看该作者
5楼正解,一般是找故障部位的供电电感然后慢慢加大电压,电流在1.5-2.00左右的时候就可以感觉到故障部位烫了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员80475
会员80475
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-10-5 20:52:02
只看该作者
直接从1V慢慢向上加,如果电容坏了,你加电压烧,是不会损坏后级负载的,好好想想吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10377
会员10377
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-10-5 21:06:08
只看该作者
我一直都那么干,也不知道正规的做法是怎么样的,还望高手出来指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156210
会员156210
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-10-6 10:00:49
只看该作者
5#
水流云
电流一开始就加到底吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10972
会员10972
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-10-8 23:49:15
只看该作者
小魏。比如本本上的3v待机短路。我一般都是判断是前级还是后级。先分清来在烧。基在后级用可调电源先把电流调到1a以下。然后电压调到2v烧。摸主板上零件。没有感决在调到快3v这样子但不要在3v。在烧。哪果不行慢慢加大电流。但电压不要去调。去烧。。。。。。。很简单。祝你漂泊一帆风顺。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89479
会员89479
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-9 00:55:59
只看该作者
我没可调电源,是用1.5V,3V,4.5V,6V电池试,哪级短路,就在哪级一步一步往上加,但不超过那级本来的正常值。一般能很快找出短路毛病。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166840
会员166840
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-9 02:45:46
只看该作者
电流开到最大,电压从最低慢慢往上调就行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156210
会员156210
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-10-13 16:39:04
只看该作者
11#
杰伦哥
呵呵,明白了,谢了啊。也祝你发大财啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194345
会员194345
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-10-14 09:50:48
只看该作者
电流开到最大,电压从最低慢慢往上调,发热量大的,可以用手摸出来,发热量小的,可以用松香在板上熏上一尘白色的松香霜,在加电,松香霜有溶化了的地方就是你需要检查的地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
液晶电视维修
硬盘维修
返回列表
