查看: 1626|回复: 1
联想旭日C460待机电压19V
发表于 2009-10-1 21:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开机键上有19V电压,MAX8734A的20脚上没有19V输入,之前是因为上电短路,我把4435BZ拆掉后不短了,但为什么待机有19V电压呢.这个电压从哪里来的.
发表于 2009-10-1 21:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以查一下图纸,19v应该是正常的
