查看: 2224|回复: 14
[显卡维修]
V星6600LE开机就花屏
发表于 2009-10-1 16:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星6600LE开机就花屏,帮看看是什么问题
发表于 2009-10-1 19:27:53 | 只看该作者 �
显存坏了。
发表于 2009-10-1 19:38:07 | 只看该作者 �
吹一下GPU  可能开焊了
发表于 2009-10-1 20:25:46 | 只看该作者 �
如果你没有用错测试软件版本的话,是核心虚焊了,但我还是觉得你用测试软件版本不对,6600le用mats6测就是全部出错的,mats7或8就无问题~~~
发表于 2009-10-1 20:29:39 | 只看该作者 �
2# 草根维修
具体是那个显存呢?
发表于 2009-10-1 20:31:07 | 只看该作者 �
4# 美丽的的谎言
我是用6测的。
发表于 2009-10-2 00:02:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-2 00:11:39 | 只看该作者 �
7# 美丽的的谎言
这是否说明是核心有空焊了
发表于 2009-10-2 08:25:56 | 只看该作者 �
GPU空了,重做就能好,但也不排除损坏,如果是晶体损坏就扔了吧
发表于 2009-10-2 09:43:09 | 只看该作者 �
这个卡是GPU空焊了,重做后应该可以解决问题
发表于 2009-10-3 16:26:10 | 只看该作者 �
这种花是GPU虚焊了。。显存有问题是字符也花的。
发表于 2009-10-4 23:05:10 | 只看该作者 �
具体是那个显存呢?
发表于 2009-10-5 02:24:55 | 只看该作者 �
mats6 版本问题 改用4.78测试
吧结果发上来
发表于 2009-10-8 09:38:41 | 只看该作者 �
换一个测试环境,或测试软件再试,如果还是全部出错的话,就要考虑GPU空焊了
发表于 2009-11-24 22:05:33 | 只看该作者 �
MATS版本不对。换一个。
看样子像是C区的问题。加焊下GPU和显存看看
