查看: 2382|回复: 4
一块精英845PE-A800主板安装系统特慢。
发表于 2009-10-1 15:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好奇怪! 这块精英845pe主板 安装GHOST系统3个小时还没完成,以为系统盘版本问题,换了几个也不行,没办法,试试完整一步步安装的本本,还是特别慢。。。内存、显卡、硬盘确定没问题。。这快板能正常启动,就是无法安装系统。最后我只好给客人换版了,留下这块主板测PCIAD线  内存AD线  CPUAD线,二级体值都正常,14.318频率是对的,32.768晶振也是好的,真是很难判断是哪里问题。有同行遇到过这样的故障码?是怎么解决的?借鉴一下。
发表于 2009-10-1 16:14:24 | 只看该作者 �
换条硬盘数据线在试试.主要上的电容有没有爆的.有.则全部换之,电容也会引起数据传输慢哦.
发表于 2009-10-1 17:53:06 | 只看该作者 �
已经修好,电容表面没爆,我把CPU供电的电容16V /2200UF 和6.3V/3300 全换了,装上系统正常! 又赚一块板。  谢谢。
发表于 2009-10-1 20:42:36 | 只看该作者 �
不是说2200UF换成3300UF就好了(容量大了),这就是CPU供电的滤波电容2200UF坏了!!如果换成新的2200UF的问题也能解决!
发表于 2009-10-1 21:43:00 | 只看该作者 �
有过一样的经历,是HP的主板。
后来刷BIOS好的。
