查看: 3568|回复: 6
联想液晶显示器开机保护
发表于 2009-10-1 00:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象:
     一台15英寸联想液晶显示器(具体型号我忘记了)开机一闪即灭像是高压保护
维修过程:
1.打开没有发现什么电容鼓包漏液的现象
2.上电测量高压板的输入电压为22V,驱动板输入电压为5V
3.高压板是好的因为我改过通用高压板故障一样
4.灯管是好的(两个都换过新的)
5. 22V是变压器经一个整流二极管连接电感到保险输出22V   5V也是这样转出来的(两个二极管我拆下来量过都没有发现坏)
6.于是我怀疑22V电压偏高才引起高压保护(正常标准电压为12V)
7.有人告诉说光耦坏了,我换了以后故障依旧
8.最后怀疑22V电压偏高。即整流二极管前的变压器坏了 ,可我手里没有这个配件 (变压器很少坏)
9.我现在也不敢确定什么坏 , 请高手给的意见
发表于 2009-10-1 01:12:14 | 只看该作者
老哥,你还没有睡啊 ,注意身体,*过滤*节快乐
发表于 2009-10-1 02:05:48 | 只看该作者
我看有点象开关变压器有问题了。因为液晶一般都是5V取样稳压的哦。
发表于 2009-10-1 22:26:36 | 只看该作者
反馈电路指哪呢。
发表于 2009-10-2 08:32:39 | 只看该作者
TL431的事了
发表于 2009-10-2 20:41:39 | 只看该作者
431以及相关回路的电阻器件
发表于 2009-11-5 00:37:17 | 只看该作者
LZ搞好了吗?   能把解决办法发上来吗?  谢谢了饿
