查看: 3004|回复: 1
HP19液晶屏幕一直显示音量调节
发表于 2009-9-30 19:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修。说是一开机那个音量调节对话框就出现。且无法退出。除电源按钮外其他按钮无效。。想着是否音量调节按钮损坏导致一直处于短路。。拆机后测量按键正常,则追线到驱动板。发现排线插针出来进过一100欧左右的电阻直接进MCU.中间有颗滤波电容。。考虑是否滤波电容击穿接地,导致该线路一直处于低电平状态,拆掉该电容后。。测试回复正常。。至此修复完成。。装机。由于匆忙没有多拍照片纸拍了一张驱动板的图片。。
发表于 2009-9-30 20:28:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电导致高电平被拉低。。。
