查看: 2494|回复: 7
[内存维修]
顶星845GV的板可以测内存,求RST说明书
发表于 2009-9-30 11:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶然发现一块顶星845GV的板可以测内存,坏内存插第一个槽报警,第二个槽没反映,用一根好条插在一槽,坏条插2槽居然可以点亮 。集成显卡花屏,不带VGA插槽,用PCI显卡可以,从基地下了个硬盘版RST,可是不会操作。求一份说明书。
发表于 2009-10-1 08:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-1 10:55:18 | 只看该作者 �
2# 东旭电脑维修
我这份RST说明不知道你合不合用`
RST说明.pdf
109.75 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
零点工作室 + 1 很好,感谢分享
发表于 2009-10-1 10:59:23 | 只看该作者 �
2# 东旭电脑维修
还有这份```你看看合适不
RST内存检测使用说明.rar
6.69 KB, 下载次数: 95, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-1 15:09:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上的
发表于 2009-10-2 13:27:10 | 只看该作者 �
集成显卡的主板不适合测内存,测DDR1内存最好还是选用865PE的主板,OK的内存条插DIMM1 待测的有问题的内存插DIMM3 就是隔一个内存槽,这到也不是绝对的,有的时候还得DIMM1 DIMM2挨着插,好条和坏条容量和频率最好不一致,一样频率容量可能会造成无法开机
发表于 2009-10-3 00:59:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6
发表于 2009-10-3 14:35:58 | 只看该作者 �
845GV的是可以带起一些坏条,但有些是带不起的!软件法修内存最好找片杂牌的865GV的板子!具体原因你可以搜索贝贝版主的帖子你就明白了!!
