查看: 1913|回复: 6
[显卡维修]
高手进来解答下
发表于 2009-9-30 00:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天比较闲。就把前段时间网吧没有修好的显卡拿出来修。
都是双敏9550绿板的那种。
第一样小花。上机跑了R3。测得第一组第二个现存挂了。更换后OK了。
第二个。也是重点迷惑的一块显卡。
上机大花。勉强盲打着把命令打完。测试了好长时间的R3.测试完成以后。屏幕突然一点都不花了。但是B区报错。很多。很郁闷。心想。这是怎么回事啊。嘿嘿。心里有点不放心。关机。重新启动。哎呀。真的一点都不花了。继续测了一次R3.无一报错。哈哈。心中大喜。这测R3也能把显卡测好了。真是有点悬乎的感觉。
进系统跑了下3D  01.一路直冲。没有花屏。还测了7000多分。真是郁闷的不行了。
到现在自己都搞不清楚什么问题。GPU应该不会空焊。因为这卡的核心温度很低。显存虚焊也不可能。R3也没有报错啊。
哪位高手遇到过内似问题。解答一下是怎么回事
发表于 2009-9-30 00:24:02 | 只看该作者 �
金手指脏多了,氧化了
还有就是电容有问题
发表于 2009-9-30 01:33:54 | 只看该作者 �
你最好把有电解电容的全换了
  个人意见
发表于 2009-9-30 08:11:41 | 只看该作者 �
我觉得是不是显卡散热有问题时间久了才会花屏,最好把散热问题解决好
发表于 2009-9-30 09:23:46 | 只看该作者 �
发现错误,就把错误代码发上来,还有显存的分布图
发表于 2009-9-30 10:24:25 | 只看该作者 �
好呀这样也能修好
发表于 2009-9-30 18:04:49 | 只看该作者 �
没有“修好”的
不解绝病患  ,该卡还是一个“地雷”
