ZXCVWtest
查看: 2017|回复: 8
联想旭日150的问题
发表于 2009-9-29 22:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台旭日150的本本,待机0.07不触发,折开机器一看,是VCO,3V,5V那里已经被人焊得不成样子了。后测得IO有问题,换IO后可以触发,电流跑0.3,CPU电压不出来。测得不上CPU电流是0.15左右,上CPU电流是0.3左右,上CPU的时候PU20发烫,换了PU20故障一样。请朋友帮我分析一下。。。要怎样修
发表于 2009-9-29 23:20:28 | 只看该作者 �
1.05VALWP可能短路
发表于 2009-9-30 00:59:29 | 只看该作者 �
加焊cpu电源管理芯片,ADP3205试试,PU20应该没问题
发表于 2009-9-30 09:28:25 | 只看该作者 �
换u试试,应该是后级有短路的地方
发表于 2009-9-30 10:12:50 | 只看该作者 �
楼主确定其他电压都起来了吗? 1.05  1.5  1.8 ??
  CPU电压是最后才产生的。
发表于 2009-9-30 16:34:16 | 只看该作者 �
对照一下,有没有少料呀?
发表于 2009-10-2 00:47:04 | 只看该作者 �
给人修的板子,欲哭无泪,不发言了
发表于 2009-10-2 11:55:30 | 只看该作者 �
先看一下ADP3205不行再换CPU试
发表于 2009-10-2 11:59:58 | 只看该作者 �
把电感先拿开。。先搞清楚是前级还是后级出了问题。这样的问题是正常是芯片或后级微短路。把电压拉低了。
