查看: 2517|回复: 13
IBM T21掉电,,秒杀分杀的老大都来看看,.
发表于 2009-9-29 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T21的机器,,,客人送机过来的时候故障是不开机,,检测后发现掉电,,,拆开CPU,,,更换ADP3421 ADP3410 后还是掉电,,再换MAX1631,,还是掉电,,,再换TB6807F,,不掉电了,,,电流在0.22A的时候停着不动了,,,装上CPU又掉电了,,,
再换ADP3421 ADP3410  还是掉电,,目前没有思路了,,,各位老大给点思路,,,不上CPU不掉电,,,上CPU就掉电,,,查那里,,,感谢了,,
发表于 2009-9-29 17:36:54 | 只看该作者 �
补充说明,...CPU已经换过了...故障依旧.....
发表于 2009-9-29 17:43:58 | 只看该作者 �
可能散热片下面少的垫片,我遇到到几台了。
发表于 2009-9-29 17:52:36 | 只看该作者 �
我刚上电就掉啊,,,,和垫片无关,,,
发表于 2009-9-29 17:57:20 | 只看该作者 �
加焊一下北桥看看这板北桥空焊也会掉电的
发表于 2009-9-29 18:01:14 | 只看该作者 �
那不上CPU为什么不掉呢//?/?加焊北桥的理由是什么,.,,,不明白,,,谢谢...
发表于 2009-9-29 20:10:16 | 只看该作者 �
就怕这种亮到一半掉电的了
发表于 2009-9-30 09:37:21 | 只看该作者 �
注意那上面的几个电感是否开焊。T23因为电感开焊造成掉电的比较多,请看一下你的T21是否有此问题。
发表于 2009-9-30 10:41:26 | 只看该作者 �
掉电瞬间 是不是所有非待机电压  信号都掉了?
  修到过一片U电压问题 。
再看看温度控制是什么IC   它要是异常可以使主板无条件断电。
发表于 2009-9-30 10:41:36 | 只看该作者 �
楼主修好了,记得传授下经验。。。呵呵。
发表于 2009-9-30 11:41:06 | 只看该作者 �
查CPU供电的外围电路,看VID是否正常
发表于 2009-9-30 16:06:26 | 只看该作者 �
CPU供电管理芯片换过没有?
发表于 2009-9-30 16:06:49 | 只看该作者 �
有没有可能是那个下管短路?
发表于 2009-9-30 16:09:14 | 只看该作者 �
座子是不是虚了
