查看: 7227|回复: 6
三诺H-211音箱,低音炮有电流声
发表于 2009-9-29 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三诺H-211音箱,低音炮有电流声
电路图如下:
图纸
要查哪里呢
发表于 2009-9-29 16:31:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
信号干扰哦,低音放大块有不良的
发表于 2009-9-29 23:03:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
放大后面的电容看一下是否正常
发表于 2009-9-30 09:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆开看就知道了,,大滤波电容漏液了。
发表于 2009-9-30 09:46:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换根信号线。
发表于 2009-10-1 11:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查信号线是否完好!  不行就拆开大概先看下,看各元件表面是否完好,查电源供电滤波(主要看电容)。在检查下电位器是否完好。如果外壳接地不好也会有声音的,你可以用信号注入法来判断。是前级运放 还是后级功放。比如。断开运放输出口。自己接上喇叭,然后输入音频信号,看有没有电流声,有就是前级问题,可以试着换运放一下。然后在试后级。(另外电源滤波不好也会有交流声的)
发表于 2009-10-7 21:36:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇!跟我那音响一样哦
