查看: 1580|回复: 1
讨论飞利浦显示器疑难杂症
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 21:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天遇到一台飞利浦107,开机有嗒嗒声,屏不亮,电源指示灯一直绿色闪烁。
查变压器次级电压正常
其的CPU和行场振荡是集成在一起的,经查,行推动管无激励脉冲。怀疑是芯片损坏。
后无意碰了一下CPU行脉冲的输出脚,发现显示器已经点亮。(具体多少脚忘记了)
后来继续试验,发现触碰一下此脚,就会激活行脉冲
在此脚上加上一根导线,在开机的时候用手捏住另一端则开机无异常。
请大家讨论
我会在后面跟帖说明。。。
发表于 2007-8-31 10:06:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你碰的到底是不是行脉冲输出脚哟?   你看看嘛,这对判断很重要的。还有单片是什么?是不是SAA4848( SAA4849PS)呀?
