查看: 4418|回复: 9
[显卡维修]
诊断卡显示C1
发表于 2009-9-28 16:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
双敏NV GF7200GS 诊断卡显示C1,循环6次(C1-50-C1),第7次进入系统,但显示器无显示!求维修思路
大家加焊显存用风枪成功率有多高...
发表于 2009-9-28 17:51:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此故障确定不是内存问题.不插显卡正常跑码进入系统.是显卡故障.求维修思路!
发表于 2009-9-28 22:16:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我觉得是显存
发表于 2009-9-29 09:22:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用风枪加松香水.将两块花屏的显卡直接吹成黑屏了.正在郁闷中.求解决方案.只要一插上显卡,电脑就启动不起.有短路哦.两块故障均一样.郁闷..
发表于 2009-9-29 09:31:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
打一下差分信号的对地,看看
发表于 2009-9-29 10:34:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是卡子后面有一个脚断了.补焊后.显卡出现大花.用软件检测都没得法.手头没有BGA.能不能用热风枪代替呢?
发表于 2009-9-30 00:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
该卡喜多虚焊。。
发表于 2009-9-30 09:25:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的几位难道没有遇到过?
这个故障是桥内部PCI-E总线传输有问题
发表于 2009-10-1 01:11:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
难道说这是通病咯. 小弟对显卡不是太清楚.学习了.谢谢大家的解答..
只要是三星的显存跑C1.都要把显存全换咯....
发表于 2009-10-3 16:18:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
遇到过。 每次都是换的主板。他的显卡换到别的主板上就可以用了。 这样主板又可以再赚一次钱了。。
